Das wird so nicht klappen, da der Editor nicht weis, in welchem Thread du dich befindest.
Da glaube ich benötigst du eine if Abfrage, die du wiederum nicht in css setzen kannst.
Huhu,
sofern sich eine Lösung erarbeitet hat, wäre ich über ein Beitrag zur Lösung des Problems sehr dankbar, da ich das selbe Problem aktuell habe.
Hast du, was in dem Thread schon gemacht.
Hier im Stil WSC Light/Dark
geht es mit diesem Code.
.messageQuickReplyCollapsed .messageQuickReplyContent > .messageBody {
left: 0;
position: unset;
top: unset;
.messageQuickReplyCollapsed .messageSidebar {
display: inline;
.messageQuickReplyCollapsed .messageQuickReplyContent {
background-color: unset;
.messageQuickReplyCollapsed .messageQuickReplyContent::before {
display: none;
Die js muss umgeschrieben werden, und ich hab da wirklich viel Ahnung von.
Bin aber dran.
Bitte du hast schon ein Ticket eröffnet und jetzt noch hier, 2 Themen ist eins zuviel.
Deshalb schließe ich hier.
Ich schaue es mir an, wenn ich es für die 5.4 anpasse. ![]()
Hast du alle Rechte gesetzt, was anderes fällt mir gerade nicht ein.
Habe es selber schon in der Suite 5.4 getestet und bei mir ging alles.
Werde es mir morgen aber nochmal anschauen.
Ich habe dir mal was zum Testen geschickt, ich hoffe das damit das Problem behoben ist. ![]()
Wenn es im Standard funktioniert, liegt es nicht an der Box, da liegt es an dem Stil.
Du kannst doch das Plugin Signatur neu einfach deinstallieren, da passiert doch nichts.
So kannst du feststellen ob es am Plugin liegt.
Ich konnte in der Suite 5.4, keinen fehler feststellen, mir wurde alles angezeigt.
bitte um nochmalige Prüfung dieser Version!!!
sollte mit der neuen Version behoben sein.
Welche Version der Box hast du installiert,
wie gesagt ich kann den Fehler nicht nachstellen.
Auch wenn ein if fehlen würde, dann wäre der Fehler immer da und deine Seite down.
Es fehlen schlichtweg Teile in der en.xml
So sieht es aus, wo die hingekommen sind, steht in den Sternen, werde ich fixen.
Kannst Du Dir vorstellen, die Mehrsprachigkeit für die Inhalte einzubauen?
Vorstellen kann ich mir das, nur zur Zeit nicht.
fehlt die Englische Sprache
Nein es ist eine en-xml im Paket enthalten
Der Text der im ACP eingegeben wird wird zur Zeit nur in der Sprache angezeigt wie er eingetragen wurde.
dass es eine Vererbung auf Untergeordnete Foren gibt.
Wird es von meiner Seite aus nicht umgesetzt.
Nicht das ich wüsste, aber du kannst doch die Icon austauschen, halt die Icons einsetzten die früher drin waren.
Danke für die Info, habe das Paket ausgetauscht, jetzt sollte es bei jedem funktionieren. ![]()
Von der Box gibt es eine Fehlermeldung, ist aber schon länger.
- Template compilation failed: unknown tag {/ if} in template 'boxPersonalBox' on line 40
Wo bekommst du den Fehler?
Ich habe hier und im Testforum keinen Fehler.
Habe es mal deaktiviert, versuch es noch einmal.
Brauchst du nicht, hasbe mir die Suite 3.1 installiert und getestet, so wie er jetzt ist läuft er nicht, da bekommst du einen Fehler. ![]()
[edit='mipu']
habe es jetzt auch in der Suite 3.1 zum laufen bekommen, muss nur noch das Paket zusammen bauen. ![]()
[/edit]
