Daher meine Frage, ob das Plugin 5.3-kompatibel ist bzw. rechtzeitig sein wird.
Werde ich morgen testen, wenn ja, gibt es ein Update. ![]()
könntest du dir das auch mal anschauen?
schaue ich mir an.
Es ist für den Standadstil geschrieben ohne Footer oder sonstiges, da ich nicht weiß was alles in der Cloud erlaubt ist
, alles weitere kann man per CSS regeln ![]()
Wo findet man denn das Plugin?
https://pluginstore.woltlab.com/file/6695-halloween-dekoration/
kann man das abändern?
Sehe sie leider nicht mit dem Testacc, sonst könnte ich dir mit css helfen.
In Stilunabhängiges CSS und SCSS
wenn du darauf Zugriff hast.
Keine Ahnung muss ich mir anschauen, ob man da was mit css machen kann.
Werde aber erst am Wochenende dazu kommen.
Mit den Einstellungen sollte es ab 18:00 Uhr schneien, sollte das nicht so sein, schicke mir bitte einen Zugang per PN, das ich es mir morgen anschauen kann.
Lese einfach mal hier, es liegt an deinem mysql.
Für mich sieht es so aus als wenn er es schon installiert hatte und es versuch noch mal zu installieren,
Was soll ich jetzt machen wenn man bei meinem Forum die Konversationen aufmachen will kommt dieser Fehler:
Du kannst das tpl erst mal per ftp auf den Server laden.
Hier mal was zum Lesen, sollte auch deinen Fehler abdecken.
https://community.woltlab.com/thread/272836-…ble-useroption/
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, nur muss ich da erst mal bei Woltlab nachfragen warum das in der Cloud geblockt wird, das hatten wir nämlich noch nie.
Ja genau,
also bei mir geht es,
erstelle mir mal bitte einen ACC, das ich mir das bei dir anschauen kann.
Daten bitte per PN
wo genau sitzen den die Buttons, stehe gerade etwas auf dem Schlauch.![]()
Sind die Rechte richtig gesetzt.
[edit='mipu']
Habe es noch mal geteste in der Suite 5.3 funktioniert es ohne Probleme.[/edit]
Da es hier geht, sollte es bei dir auch gehen.
Kann es mir jetzt leider nicht anschauen bin nur Mobil online.
Ah, ok
Ich dachte schon es liegt an meinem Plugin.![]()
Alles klar dann weiß ich bescheid, mal schauen wann ich es fertig habe.
kann es sein das wenn der TS Server down ist, die Seite dann einen Fehler wirft, so ist es wenigsten bei mir im Testboard.
Geht das so in die richtige Richtung.
Dafür musst du die Sprachvariable wcf.wbbsupport.additionaltitleinformation im ACP ändern.
statt
Hallo, <span class="threadInfoUser">{if $__wcf->getUser()->userID != 0}{$__wcf->getUser()->username}{else}Besucher{/if}</span> der Thread wurde <span class="badge badgeUpdate">{@$thread->views|shortUnit} aufgerufen</span> und enthält <span class="badge badgeUpdate">{$thread->replies} {if $thread->replies == 1} Antwort {else}Antworten
als eigene Version
Hallo, <span class="threadInfoUser">{if $__wcf->getUser()->userID != 0}{$__wcf->getUser()->username}{else}Besucher{/if}</span> der Thread wurde <span class="badge badgeUpdate">{@$thread->views} aufgerufen</span> und enthält <span class="badge badgeUpdate">{$thread->replies} {if $thread->replies == 1} Antwort {else}Antworten
wenn nötig Cache leeren.
Ich schaue es mir die Tage an, wenn es passt schicke ich es dir dann, kann aber bis Donnerstag dauern, viel zu tun zur Zeit.![]()
