ich kann dir auch einen Zugang einrichten, dann kannst dir das vorOrt anschauen wenn du magst
Beiträge von Anthrazit
keine Reaktion von der seite
Schaue ich mir mal an, vielleicht finde ich so schon was im Template.
[edit='mipu']Könntes du mal bitte die 2 Templates ersetzen[/edit]
sicher kann ich das
SoftCreatR meinte eben, das da wohl ein html-tag nicht geschlossen sein könnte
hallo misterpu ich habe ein großes Problem mit dem Bilderupload, der bringt mir einen Fehler den ich nicht weg bekomme ohne den Bilderupload wieder zu deinstallieren:
diese Meldung im Browserfenster -html5-dom-document-internal-cdata]]> kriege ich ohne die Deinstallation von Bilderupload nicht wieder weg
zur Erklärung:
ich habe von SoftCreatR - das Paket
in Zusammenhang mit diesen Paketen mag der bilderupload nicht ohne den Kommentar im Browserfenster installiert werden ..
spannender Weise
beides getrennt von einander bringt keinerlei Probleme, weder der bilderupload allein, noch dieses andere Paket allein mit dne abhängigen Zusätzen, bringt diese Meldung im Browserfenster
SoftCreatR hatte dann festgetellt, das es an einem plugin liegen müsste, das mit dem html5 ein Problem hätte, nach 2 Tagen suchen und einzeln hoch und hin und her installieren über nmehrere Seiten mit einzelnpaketen und mischpaketen habe ich diese Kombi als Ursache ausnahmen können
wie man das nun beheben könnte bin ich überfragt, da ich die Signaturberechtigung gern haben möchte und die rich-control ja nützlich ist, will ich aber den Bilderupload deswegen nicht weglassen ..
gibt es eine Möglichkeit, wie ich und vor allem wo ich die Meldung, sofern die nichts wieter besagt als "inkompatibel-html" ausblenden / unterdrücken kann
oder eben an welcher Stelle ich dem Problem beikommen kann, das die Meldung keinen Grund mehr hat zu erscheinen
Danke im Voraus
bin gerade dabei meine richtige Seite aufzubauen und da fange ich ja nicht bei 5.2 an um dann auf 5.4 upgrade zu müssen ..
im Zuge der Aktion, habe ich nun für die 5.4.13 die Jagd auf die Paketserver und bei meiner Testseite die ich seit der 5.2 habe, sind noch die 14-stable und die 16-stable mit drin
wenn ich die nichtmehr benötige für die aktuellen Updates der Pakete, köntne ich die gleich von der richtigen Seite fern halten und bei der testseite rauswerfen
darum die Frage: brauche ich die noch oder können die beiden raus?
das Plugin macht das gleiche wie die Ansicht im Footer nur halt als Icon im Header
und auch abhängig vom Footer, wenn nämlich wie ich schon beschrieben habe, der Footer abgestellt ist, ist auch kein Icon im Menü
darum ja auch die Frage wie man das trennen kann, denn oben die UserMenüauswahl kann man "Gruppen gesteuert" machen, aber den Footer kann man nur global abschalten, nicht für Gruppen
so hatte ich die Idee, die Stile die nicht für Gäste sind, zu deaktivieren, damit verschwindet unten die Stilauswahl im Footer und oben das Icon kann man ja dann für Gäste verstecken ..
wenn aber die "registrierten Benutzer" dann auf "kann deaktivierte Stile sehen" steht können die auch die Stile nutzen eben auch die wie geschrieben von Kelly, die die eigentlich nicht dran sind genutzt zu werden wie zB. die saisonalen für Winter Herbst und was man da sonst noch haben kann ..
das was fehlt das richtig zu trennen ist die unabhängigkeit der Usermenü-Icons von der Footer-Anzeige des Stilwechsels .. wenn man das hinbekommen kann, dann funktionet alles wie es muss und sogar auch so das es für Kelly passt, das die saisonalen deaktiviert nicht zu sehen sind, bis sie nutzbar sein sollen ..
es geht dann leider doch nich anders, da muss dann doch was am Plugin geändert werden, das es getrennt möglich ist, die Stilauswahl im Menü oben und die Footerausgabe
Ich danke Dir, manchmal kann es so einfach sein.
wenn das bei dir so funktioniert hat, wie bei mir, ist das Klasse, so muss an dem Plugin nichts geändert werden
"Versteckte Stile verwenden" gibt es soweit ich das noch im Hinterkopf habe auch noch ..
das müsstei ch mal noch probieren, dann müsste man an dem Plugin nichts ändern ..
nur die Stile für die registrierten Mitglieder vor den Gästen verstecken, dann kann alles so bleiben wie es ist, denn dann ist egal ob im Footer die Auswahl drin ist oder nicht, dann fidnen die Gäste den "nicht" versteckten Stil und alle registrierten Mitglieder finden alle Stile ..
ich melde das sobald ich weiß ob das so klappen kannDAS ist die Lösung für das Problem
es muss nichts geändert oder angepasst werden, der Stil-Wechsel wird im Footer gar nicht angezeigt, wenn die anderen verfügbaren Designs "deaktiviert" sind
falls das nicht wieder ein Knoten in der Testseite ist, dürfte das dann die Lösung sein, so habe ich für die Registrierten Mitglieder oben im Menü und unten im footer und für die Gäste den "Standard"
so ist das für mich bereits erledigt, es ist also nicht "zwingend" eine eventuelle Änderung vorzunehmen, nur die akut vorhandenen Möglichkeiten ausnutzen dann geht es auch ohne
Um eine Benutzerabhängigkeit für den Stilewechsler im Footer zu realisieren müsste das Plugin umgeschrieben werden, wenn es denn überhaupt möglich ist (noch keine Gedanken zu gemacht).
nene das ist ein Missverständnis .. der im Footer kann versteckt werden für alle weil man dann ja - so dachte ich den oben mit Gruppen/Nutzerrechten zuweisen kann, das zB. Gäste den nicht neben dem Feld "Anmelden" hätten, aber zB. registrierte Mitglieder den oben nutzen könnten so meinte ich das
nicht den Footer ändern, sondern nur die Abhängigkeit von der Footer-Anzeige raus, mehr nicht .. nicht den Footer Gruppenabhängig machen zusätzlich zu der Gruppenfunktion für den im Usermenü .. nur beide Möglichkeiten von einander trennen ..
das man nicht im Footer haben MUSS um im UserMenü variabel zu sein, sondern wirklich lieber NUR das usermenü nutzen können, ob das noch irgendwie einzustellen geht, dass der Aufwand für das "umschreiben" maginal bleibt, weiß ich nicht, ich hoffe das es geht, wenn ich den Gästen 1 Stil erlauben wollte, wäre es nützlich den Footer abzuschalten .. dann haben wir aber keine Möglichkeit im Usermenü als registrierte noch den Stil zu wechseln
andere Sache, die mir beim schreiben gerade so durch den Kopf geht - "Versteckte Stile verwenden" gibt es soweit ich das noch im Hinterkopf habe auch noch ..
das mit dem unten Anzeigen, ist das Voraussetzung dafür das das funktioniert?ich hatte das installiert dann aber wieder raus, weil dann Usermenü und Navigation kollidierten und eben als ic hdas wieder instaliert habe das Paket, kriege ich den Pinsel nicht wieder oben ins Usermenü - trotz einstellungen
gruppenrechte.webp trotzdem es auf '"jeder - JA" steht kommt da nichts
ich wollte den bloß für die Gäste ausblenden das die auf dem Standardstil stehen bleiben und habe auch zu dem Zweck unten den Stilwechsel ausgeblendet
darum die Frage "muss der aktiviert sein unten damit er oben angezeigt werden könnte?"
falls nicht, hab ich wohl schon wieder einen Knoten im Cache .. grausig sowas ..
edit: hm mit der Stilauswahl unten funktioniert es im Usermenü, ich hätte das gern getrennt das ich den gästen das verwehren kann die Stile zu wechseln
edit2: wenn ich unten wieder auf nein bin ist es oben auch wieder weg, ist also nicht getrennt .. ich hätte das aber gern getrennt, wenn ma nschon für die Gruppen auswählen kann, für das Usermenü, klappt das aber nicht für den unten und wenn ich wie gesagt den unten ausschalte kommt oben auch weg
edit3: spannender Weise greift die Gruppenoption, wenn der unten eingeschaltet ist, aber wenn der unten aus ist, reagiert da gar nichts mit der Gruppeneinstellung
EBENSO viel Spaß zum Jahreswechsel und einen gesunden Rutsch ins 2022
muss ich mal testen
edit: haken für alle kategorien als gelesen markieren, alles weg:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. das funktioniert also -
es geht um die Anzeige oben "Filebase 3 neue Einträge" wenn ich dann die Filebase anzeigen lasse finde ich nur 2 ungelesene Einträge?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
oh dann mal fix nachträglich noch alles Gute!!
dann hat die Erstellerin ggf. doch die falsche Maske untergelegt und die "Breite" von der Maske für die breiteren Motive unter gehabt .. werd ich mal bei mir Testen mit bearbeiteten Bildern, danke für den Test Mipu, dann bin ich schon mal ein Stück weiter ..
ich melde das dann hier ob derRahmen wieder zu breit wird, wenn ich den vorher auf motivbreite einkürze, darum ging es ja, das der Upload vermeintlich den Rahmen zu breit zieht, wenn er das mit den gekürzten Grafiken nicht macht, hat es nichts mit dem Bilderupload und nichts mit dem WSC zu tun, soweit ist das dann malklar .. das melde ich dann wenn ich damit durch bin, dauert ja nicht lang ..
Danke schon mal bis hier für die Unterstützung bei der Fehlersuche
wäre ja mal schön gewesen wenn du eine der betroffenen Grafiken hier angehängt hättest.
Wie soll ich dir sonst eine gescheite Antwort auf den Problem geben, wenn ich es nicht mit den Grafiken testen kann.
sorry großer kriegst du sofort
