Nur die Zahl in den Ringen da muss ich mal schauen die sitzt nicht ganz mittig.
Wenn die Box sichtbar wäre könnte man dir auch helfen Ist wohl noch auf dem Testboard
sollte es noch mal ein Update geben wäre es wunderbar wenn über den Kreisen dann Tag Std Min Sec stehen würde
...und die Ringe selber bleiben leer Es gibt natürlich zig Varianten um einen Countdown darzustellen, dass ist Geschmacksache
Ihr seit ja echt Fix muss ich sagen,mir hat das jetzt auch keine Ruhe gelassen, und siehe da jetzt ist es perfekt.
Das Plugin selber wurde nicht geändert Es gibt jetzt aber eine vernünftige Meldung das dieses Plugin inkompatibel mit anderen Plugins ist.
<div class="section jiraIssueContent">
<div class="jiraIssueVotes">
<h2 class="sectionTitle">
<i class="icon icon16 fa-bitbucket"></i>
<a href="#">Anpassung des Pakets Ausschluss von Fremd-Plugins </a>
</h2>
</div>
<br>
<br>
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<dl>
<dd>
Fixed package.xml Anpassung des Pakets Ausschluss von Fremd-Plugins
</dd>
<dt>Art</dt>
<dd>
<span class="badge label red"><i class="icon icon16 fa-bug"></i></span>
Fehler
</dd>
<dt>Aktueller Status</dt>
<dd>
<span class="badge green">
Fertig
</span>
</dd>
<dt>Betroffene Versionen</dt>
<dd>
<span class="badge label blue">5.2.0</span>
</dd>
<dt>Zuständiger Entwickler</dt>
<dd>
<div class="box16">
<div class="framed">
<img src="https://wbbsupport.de/images/avatars/60/19-60157368db0e0fe7e1fb4b4c942eb0bb7dd1d76d.png" alt="" class="jiraAvatar">
<a href="https://wbbsupport.de/user/3-hitman/">Hitman</a>
</div>
</div>
</dd>
<dt>Letzte Änderung</dt>
<dd>
06. August 2020
</dd>
</dl>
</div>
<dl>
<dt>Umsetzung</dt>
<dd>
<span class="badge label green">
<a style="color:#fff" href="#">5.2.0</a>
</span>
</dd>
<dt>Komponenten</dt>
<dd>
<span style="background-color:rgba(44, 62, 80, 1);color:#fff" class="badge label">package.xml</span>
</dd>
<dt>Änderungsverlauf (3)</dt>
<dd>
<ul>
<li>
<div class="box16">
<div>
<i class="icon icon16 fa-code"></i>
</div>
<p>
first launch (30. Juli 2018)
<span class="badge label brown">release/3.1.0</span>
</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="box16">
<div>
</div>
<p>update for new vision(06. August 2020)
<span class="badge label brown">release/5.2.0</span>
</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="box16">
<div>
<i class="icon icon16 fa-archive"></i>
</div>
<p>fixed package.xml(07. August 2020)
</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="box16">
<div>
</div>
<p>next Level 5.2.1 (unknown Date)
<span class="badge label yellow">newVersion coming soon</span>
</p>
</div>
</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
[info='info']Ein Update von Version 3.1.x auf 5.2.x wird nicht unterstützt[/info]
schließe doch im Package den Countdown von CLS aus.
So wollte ich es auch machen Der Fehler kommt durch die gleiche Namesnennung „Countdown“ schätze ich mal.
Nein den von euch, ich bin gerade schon dran das alles anzupassen,
Trotzdem werde ich das noch mal ändern. Aber gut das du es selber erkannt hast und weiter arbeiten kannst
Hatte das Plugin bei uns auf dem Testboard installiert und die Installation lief einwandfrei durch...daher
der Schrecken mit der Fehlermeldung
habe es hier eingetragen Stilunabhängiges CSS und SCSS
Woher stammt dieser CSS-Code?
In der Anleitung steht aber das du die memberlistAll.scss ersetzen sollst.
Die Alte memberlistAll.scss als z.B. memberlistAllbak.scss vorher sichern!
das Problem gefunden der Fehler kommt wenn du von CLS Design den Countdown installiert hast
Ich schau noch mal nach. Möchtest du beide nutzen? Ein Countdown langt doch oder?
gibt es hiervon eine neuere Version für die Suite 5.2.8 ??
<a href="#">Udate für die WSC-Version 5.2.0 </a>
</h2>
</div>
<br>
<br>
<div class="row">
<dl>
<dd>
Udate für die WSC-Version 5.2.0.
</dd>
<dt>Art</dt>
<dd>
<span class="badge label green"><i class="icon icon16 fa-code-fork"></i></span>
Update
</dd>
<dd>
Fertig
</span>
</dd>
<dd>
<span class="badge label blue">3.1.0</span>
</dd>
<dd>
<div class="box16">
</div>
</div>
</dd>
<dd>
30. MAugust 2020
</dd>
</dl>
</div>
<dl>
<dt>Umsetzung</dt>
<dd>
</span>
</dd>
<dd>
<span style="background-color:rgba(44, 62, 80, 1);color:#fff" class="badge label">option.xml</span></br></br>
</dd>
<dt>Änderungsverlauf (2)</dt>
<dd>
<ul>
<li>
<div class="box16">
<div>
</div>
<p>
</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="box16">
<div>
</div>
</p>
</div>
</li>
<li>
<div class="box16">
<div>
</div>
</p>
</div>
</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
So ich habe fertig Musste die options noch anpassen, da dort alles auf Mehrsprachigkeit reagierte im ACP .
Das brauche ich aber nicht z.B. Farbangaben #fff
oder wie heißt die Farbe auf Englisch ...vielleicht #fff#for#english#pls
Lade ich gleich hoch in der Filebase
Nur so am Rande, wenn du mal die Countdown Box für 5.2 fertig hast die würde ich auch kaufen.
Ich schau mir das mal an, evtl. muss nur die package.xml angepasst werden
Melde mich gleich wieder.
Dann lasse ich das lieber so, von CSS habe ich noch keine Ahnung,habe mir gerade erst ein Buch gekauft, um da mal mehr durchblick zu bekommen in dem Thema.
Du musst auch keine Ahnung davon haben, dafür sind wir ja da
Sag' uns einfach wie deine Vorstellungen sind.
Vielleicht als Screenshot, um zu zeigen was du genau meinst.
Lernen kannst du auch später noch, aber deiner Box ist sofort geholfen
Ich habe aber noch eine Frage,kann ich die Box von der Höhe etwas kleiner machen oder geht das nicht weil dieses
dann das Design oder den Inhalt zerstören würde ?
Klar geht das, ist nur die Frage wo hier noch ansetzen willst, da die Box schon optimal eingestellt ist
mystery2072
Ich empfinde es doch ziemlich motivationlos & kark was du uns hier schreibst.
Zu beachten ist hier auch das zusätzlich 2 Templates angepasst werden müssen, dazu hast du noch
garnicht geäußert.
Wenn du es nicht alleine schaffst das nach Michels Anleitung solltest du dir evtl. direkte Hilfe holen der das für macht oder jemanden
via PN anschreiben. Für die Umsetzung braucht man ca. 5-10min.
in dem Style ist es einfacher gelöst.
Ich dachte wir reden hier von den Cover-Bildern
Dort sind sie übrigens auch nicht vorhanden.
Der CSS-Code von Michel wird schon passen denke ich.
Trotzdem wissen wir immer noch wie aktuell deine Mitglieder-Liste aussieht und was du bis jetzt dafür getan hast.
Da hilft uns ein anderes Beispiel aus einem anderen Design auch nicht weiter.
Bekomme es irgendwie nicht hin
Genau...deswegen schreiben wir auch immer das zu dem Problem eine detaillierte Beschreibung erfolgen soll.
Was sollen wir sonst mit deinem Beitrag anfangen...Glaskugel?
Was wurde gemacht Wie wurde es gemacht Evtl. Fehlermeldungen Wie sieht denn aktuell deine Mitgiederliste aus?
Werden die Coverbilder überhaupt angezeigt?
War das falsche Passwort .......
Aber erstmal uns verdächtigen
Meistens liegt der Fehler zwischen den Augen
Die selbe Fehlermeldung kommt auch wenn du ein falsches Passwort angibst.
Kontrolliere das auch bitte!
Von unserer Seite ist der Paketserver richtig eingestellt und konfiguriert, wie misterpu
es schon angemerkt hatte.
Noch mal getestet von einer Testinstanz
Wie du siehst funktioniert der Zugang.
Wir können nicht wissen was du wo, wie falsch eingestellt hast.
Mehrmals gemacht , bekomme den Fehler nicht weg .
Wäre es möglich bei dir einen Zugang (via PN) zu bekommen?
Dann schaue ich mir das noch mal an
Hallo derben34
und wünschen Dir viel Erfolg
mit deinem neuen WL-Forum
Ich denke das dein Vorhaben so nicht funktionieren wird, da HTML nur mit statistischen Seiten arbeitet ohne jegliche Datenbankanbindung.
Wie misterpu schon schrieb, müssen die Seitennummerierungen auch wissen welcher Inhalt sie laden sollen und dafür brauchst eine (Datenbank) Datenbankanbindung. Also geht das nur über PHP.
Hier mal ein Beispiel:
http://www.mywebsolution.de/tutorials/5/pa…-in-Seiten.html
Wie du siehst gehört da ne‘ Menge Fachwissen dazu und dann muss das ganze auch auf das CMS-System von Woltlab umgeschrieben werden.
Was mir pauschal einfällt wäre deine Seiten über Tabs zu steuern.
