    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/7083-basi…-light-edition/
    Quelle: https://www.woltlab.com/pluginstore/fi…-e-mail-import/
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/7081-tick…-e-mail-import/
    Quelle: https://www.woltlab.com/pluginstore/file/7077-minecraft-api/
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/7077-minecraft-api/
    Quelle: https://www.woltlab.com/community/thre…extra-services/
    Quelle: https://www.woltlab.com/community/thre…satzleistungen/
    Quelle: https://community.woltlab.com/thread/293151-…satzleistungen/
    Diese Erweiterung für die WoltLab Suite 5.2+ macht Ihre Community ein Stück weit fit für die nächste Halloween-Saison, indem sie dafür sorgt, dass auf sämtlichen Seiten Fledermäuse über den Bildschirm huschen, deren Verhalten Sie bequem über die Administrationsoberfläche steuern können.
    Nutzer, die sich dadurch gestört fühlen, können die Animation jederzeit in den allgemeinen Benutzer-Optionen deaktivieren.
    Wichtiger Hinweis
    Bitte beachten Sie vor dem Kauf, dass es sich hierbei um die Cloud-Version unseres gleichnamigen, kostenfreien Produkts handelt. Die hier angebotene Version ist für den Einsatz innerhalb der WoltLab Cloud optimiert, kann allerdings auch außerhalb dieser uneingeschränkt verwendet werden.
    Unterstützung zu diesem Produkt erhalten Sie unter https://www.softcreatr.com bzw. hier.
    Quelle: https://www.woltlab.com/pluginstore/file/7075-bats/
    Wichtiger Hinweis
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/7075-bats/
    Entfernt das sichtbare Copyright vom Plugin "Aktensystem für Roleplay Projekte (GTA5/Arma)"
    Dieses Plugin entfernt den sichtbaren Copyrighthinweise vom Plugin "Aktensystem für Roleplay Projekte (GTA5/Arma)".
    WICHTIG:
    Das Plugin "Aktensystem für Roleplay Projekte (GTA5/Arma)" muss installiert sein.
    In verschiedenen Zeitabständen werden wir das Plugin gem. eurer Wünsche weiter entwickeln. Support Anfragen, Update Wünsche, Bug-Report können in das dafür erstellte Abteil unter https://www.german-streets.de veröffentlicht werden.
    Quelle: https://www.woltlab.com/pluginstore/fi…-branding-free/
    WICHTIG:
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/7073-akte…-branding-free/
    Diese Erweiterung für die WoltLab Suite 5.2+ erweitert selbige um eine Implementation des Shunting-yard-Algorithmus, mit dessen Hilfe sich mathematische Operationen (z.B. aus einer Option heraus) ohne Nutzung potenziell gefährlicher PHP-Funktionen ausführen lassen.
    Nutzungsbeispiele:
    PHP
    Code
    require_once(WCF_DIR . 'lib/system/api/php-shunting-yard/autoload.php');@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@$equation = '3 + 4 * 2 / ( 1 - 5 ) ^ 2 ^ 3';@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@$result = \RR\Shunt\Parser::parse($equation);@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@echo $result; // 3.0001220703125
    PHP
    Code
    require_once(WCF_DIR . 'lib/system/api/php-shunting-yard/autoload.php');@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@$string = 'max(%x * 0.1 + 0.35, 2000)';@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@$string = str_replace('%x', 3434.133, $string);@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@$ctx = new \RR\Shunt\Context();@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@$allowedFunctions = ['ceil', 'exp', 'floor', 'fmod', 'max', 'min', 'pow']; // erlaubte PHP-Funktionen@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@foreach ($allowedFunctions as $fn) {@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@    if (str_contains($string, $fn . '(')) {@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@        $ctx->def($fn);@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@    }@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@}@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@$result = \RR\Shunt\Parser::parse($string, $ctx);@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@@@@WCF_PRE_LINEBREAK@@@echo $result; // 2000
    Quelle: https://www.woltlab.com/pluginstore/fi…-shunting-yard/
    Nutzungsbeispiele:
    PHP
    Code
    PHP
    Code
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/7071-entw…-shunting-yard/
    Quelle: VieCode Filebase Slider
    • WoltLab Suite 5.4.8
    How to Apply Updates
    • The import of blogs now supports cover photos. 5.4
    • (Non-functional changes for technical reasons only.) 5.4
    WoltLab Suite Calendar: Event Threads
    • Embedded objects in descriptions of file versions had not been loaded. 5.4
    • The mobile view of the thread list could display incorrect cached values for the thread starter. 5.4
    • User signatures were not displayed below messages. 5.4
    • Resolved an issue that caused an error when viewing the list of attachments. 5.4
    • Invision Community 4.x
      • Added support for the import of the blog and gallery. 5.4
      • Incorrect handling of URL placeholders in messages. 5.4
    • Resolved an issue that caused an incorrect report that the session was expired on form submit. 5.4
    • Resolved an issue that caused the setup to fail when using an unencrypted http connection. 5.4
    • Improved the message when encountering an invalid XSRF protection token. 5.4
    • Resolved a compatibility issue when running under PHP 8.1. 5.4
    • Fixed a visual artifact when the main menu starts overflowing. 5.4
    • Resolved an issue when using the ancient mysql extension instead of mysqlnd (MySQL Native Driver). 5.4
    • Form Builder: Resetting a form did not clear the values for ACL permissions. 5.4
    • Dev Tools: The standalone flag for instructions was not applied correctly. 5.4
    Quelle: https://www.woltlab.com/community/thre…ab-suite-5-4-8/
    • Der Import von Blogs unterstützt jetzt Titelbilder. 5.4
    • (Nicht-funktionale Änderungen aus rein technischen Gründen). 5.4
    • Eingebettete Objekte in Beschreibungen von Dateiversionen wurden nicht geladen. 5.4
    • Die mobile Ansicht der Themenliste konnte falsche zwischengespeicherte Werte für den Themenstarter anzeigen. 5.4
    • Die Signaturen von Benutzern wurden nicht unter Nachrichten angezeigt. 5.4
    • Es wurde ein Problem behoben, das bei der Anzeige der Liste der Dateianhänge einen Fehler verursachte. 5.4
      • Unterstützung für den Import von Blog und Galerie hinzugefügt. 5.4
      • Fehlerhafte Behandlung von URL-Platzhaltern in Nachrichten. 5.4
    • Es wurde ein Problem behoben, das zu der falschen Meldung führte, dass die Sitzung beim Absenden des Formulars abgelaufen sei. 5.4
    • Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Einrichtung bei Verwendung einer unverschlüsselten http-Verbindung fehlschlug. 5.4
    • Die Meldung beim Auftreten eines ungültigen XSRF-Schutz-Tokens wurde verbessert. 5.4
    • Es wurde ein Kompatibilitätsproblem bei der Ausführung unter PHP 8.1 behoben. 5.4
    • Es wurde ein visueller Fehler behoben, der sichtbar wurde, sobald nicht mehr alle Einträge im Hauptmenü angezeigt werden können. 5.4
    • Ein Problem bei der Verwendung der veralteten mysql-Erweiterung anstelle von mysqlnd (MySQL Native Driver) wurde behoben. 5.4
    • Form-Builder: Beim Zurücksetzen eines Formulars wurden die Werte für ACL-Berechtigungen nicht gelöscht. 5.4
    • Dev Tools: Die standalone-Flag für Anweisungen wurde nicht korrekt angewendet. 5.4
    Quelle: https://community.woltlab.com/thread/292586-…ab-suite-5-4-8/
