    • WoltLab Suite 5.4.2
    • Das Exportieren eines leeren Kalenders führte zu einer Fehlermeldung. 5.4
    • Eine neue Einstellung Standardwert für „Offizielle Beiträge“ wurde hinzugefügt. 5.4
    • Der Aufruf eines Themas war unter bestimmten Umständen sehr langsam. 5.4
    • Themen ohne Beiträge führen beim Aufruf nicht mehr zu einer Fehlermeldung. 5.4
    • Fehlerhafte Eingaben in Berechtigungen für Dateigrößen konnten unter PHP 8 zu einer Fehlermeldung führen. 5.4
    • Bei einer Neuinstallation wird Imagick nur dann als Grafik-Bibliothek vorausgewählt, wenn die WebP-Unterstützung enthalten ist. 5.4
    • Die Feldbezeichnung beim Invertieren von Berechtigungen für Seiten und Boxen war beim Editieren fehlerhaft. 5.4
    • Das Invertieren von Berechtigungen wird ignoriert, wenn die Seite oder Box für jeden sichtbar ist. 5.4
    • Die Rich Embeds werden in der AMP-Ausgabe unterdrückt. 5.4
    • Hochgeladene WebP-Dateien werden an mehr Stellen korrekt als Bild erkannt. 5.4
    • Die Einträge der obersten Ebene des ACP-Menüs sind jetzt wieder in voller Fläche klickbar. 5.4
    • Die Hintergrundfarbe mancher Elemente war in der mobilen Ansicht fehlerhaft. 5.4
    • Die Migration der Mehrfaktor-Daten aus dem Plugin von Hanashi Development während des Upgrades von WoltLab Suite 5.3 ignoriert die Überreste von Daten bereits gelöschter Benutzer. 5.4
    • Die Account-Sicherheit konnte nicht aufgerufen werden, wenn der Benutzer eine aktive CLI-Sitzung besitzt. Derartig fehlerhafte Sitzungen werden während des Updates gelöscht. 5.4
    • Die Erzeugung der WebP-Variante des Stil-Titelbilds während des Upgrades von WoltLab Suite 5.3 ignoriert nun fehlende Titelbilder und korrigiert die Informationen in der Datenbank. 5.4
    • Nachrichten ignorierter Benutzer konnten bei deaktiviertem Debug-Modus nicht aufgeklappt werden. 5.4
    • Smiley-Titel mit einem " führen nicht mehr zu einer Fehlermeldung. 5.4
    • IPv6-Adressen in der Sitzungsliste der Account-Sicherheit wurden in seltenen Fällen irreführend maskiert. 5.4
    • Der Cursor wird nach dem Einfügen von Text unter iOS bzw. Safari unter macOS jetzt korrekt platziert. 5.4
    • Ein Problem beim wiederholten Versuch zum Einfügen eines Links wurde behoben. 5.4
    • Das Erstellen von Beiträgen als Gast ist bei aktivierten reCAPTCHA ist jetzt auch dann möglich, wenn die Eingabe des Benutzernamen initial fehlerhaft war. 5.4
    • Für Entwickler: tsc gibt keine Fehlermeldungen beim Kompilieren des TypeScripts mehr aus. 5.4
    • Für Entwickler: Die PHP-basierte DDL-API verhält sich beim Umbenennen von Datenbankspalten nun idempotent. 5.4
    Quelle: https://community.woltlab.com/thread/291601-…ab-suite-5-4-2/
    "PHP-QR Code" - Bibliothek - de.d1strict.wsc.plugin.chillerlan.php-qrcode
    Diese Erweiterung stellt die Bibliothek "PHP-QR Code" im WSC zur Verfügung.
    Um die Bibliothek zu laden, kannst du den folgenden Code verwenden:
    PHP
    Code
    require_once WCF_DIR.'lib/system/api/php-qrcode/autoload.php';
    Weitere Informationen & Dokumentation kann in der entsprechenden GitHub-Repository: https://github.com/chillerlan/php-qrcode
    Bugs & Support:
    Der Support erfolgt lediglich über:
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/6991-php-qr-code-bibliothek/
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/6987-news-system-5-4/
    [Blockierte Grafik: https://www.woltlab.com/attachment/164759-com-bemananas-extendedactionlog-01-png/?thumbnail=1]Dieses Plugin protokolliert Aktionen die durch Administratoren und Moderatoren (Allgemein durch berechtigte Benutzer) durchgeführt werden.
    Für jeden Bereich kann über die Benutzergruppeneinstellungen entschieden werden wer die entsprechenden Aktionen im Erweiterten Aktionsprotokoll sehen darf. Ebenfalls wurde ein Aktionsprotokoll ins Frontend bei einem Benutzer integriert, damit es auch Moderatoren möglich ist das Aktionsprotokoll einzusehen ohne ins ACP zu müssen.
    Welche Bereiche und Aktionen werden unterstützt
    Bereiche
    Aktionen - Bereich Benutzer
    Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es
    • Im ACP unter Benutzer - Benutzergruppen können Sie für die Benutzergruppen unter Administrative Rechte - Verwaltung einstellen wer das Erweiterte Aktionsprotokoll im ACP aufrufen darf, und wer die Aktionen aus dem Bereich "Benutzer" sehen darf.
    • Im ACP unter Benutzer - Benutzergruppen können Sie für die Benutzergruppen unter Moderative Rechte - Allgemeine Rechte einstellen wer das Erweiterte Aktionsprotokoll für einen bestimmten Bereich im Frontend aufrufen darf.
    Worin liegt der Unterschied im Globalen Änderungsprotokoll
    Im globalen Änderungsprotokoll welches standardmässig im WoltLab Suite Core vorhanden ist werden weniger Aktionen protokolliert. Ebenfalls wird ein Object nicht mehr mit dem Namen angezeigt wenn es gelöscht wurde. Somit würde man im globalen Änderungsprotokoll dann nicht mehr sehen wie der Benutzer hiess welcher gelöscht wurde.
    Wird das Plugin um weitere Aktionen ergänzt
    Das erweiterte Aktionsprotokoll wird zukünftig auch für weitere Produkte von uns (optional) verwendet. Es ist aber natürlich auch denkbar das wir das Plugin für weitere Aktionen im WoltLab Suite Core oder für andere Apps und Plugins ergänzen. Wenn Sie einen Wunsch oder eine Idee für eine Erweiterung haben können Sie sich gerne über das Ticketsystem an uns wenden.
    Support
    Support erhalten Sie direkt über unser Ticketsystem auf beMananas.com
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/6985-erwe…tionsprotokoll/
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/6983-lese…g-blog-5-4-5-3/
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/6981-lese…rtikel-5-4-5-3/
    WoltLab Suite 3.1 erschien am 10. Februar 2018, und am 29. Dezember 2021, zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Nachfolgers WoltLab Suite 5.2, wird die garantierte Unterstützung dieser Version eingestellt. Wir werden die Produkte der WoltLab Suite 3.1-Reihe noch für einige Zeit mit Sicherheitsupdates versorgen, bevor diese Versionen endgültig eingestellt werden.
    Ende der Unterstützung von WoltLab Suite 5.2
    Alle Lizenzen für WoltLab Suite 5.2 besitzen ohne Ausnahme Zugang zur WoltLab Suite 5.3. Durch eine Aktualisierung noch bestehender WoltLab Suite 5.2-Instanzen auf die aktuellere Version 5.3 können wir uns besser auf die Pflege dieser Version konzentrieren, statt unsere Aufmerksamkeit auf zwei ähnliche Versionsstränge aufzuteilen. Gleichzeitig können diese Kunden von den neuen Funktionen und Verbesserungen dieser Version profitieren.
    Die WoltLab Suite 5.3 ist ein kostenfreies Upgrade für alle Lizenzen mit Zugang zur WoltLab Suite 5.2.
    Betroffene Produkte
    • WoltLab Suite Forum 5.1 / 5.2
    • WoltLab Suite Core 3.1 / 5.2
    • WoltLab Suite Blog 3.1 / 5.2
    • WoltLab Suite Calendar 3.1 / 5.2
    • WoltLab Suite Filebase 3.1 / 5.2
    • WoltLab Suite Gallery 3.1 / 5.2
    1. Januar 2022 – 1. Etappe
    • Die reguläre Unterstützungsperiode ist abgelaufen.
    • Updates beschränken sich ausschließlich auf sicherheitsrelevante Probleme.
    • PHP 7.4 ist die letzte noch unterstütze Version.
    1. Juli 2022 – 2. Etappe
    • Ablauf der beschränkten Unterstützung, es werden keine Updates mehr für diese Version veröffentlicht.
    • Der Ticket-Support für diese Versionen endet, Unterstützung wird nur noch für die Produkte der WoltLab Suite 5.3 oder neuer angeboten.
    1. Januar 2023 – 3. Etappe
    • Die Downloads dieser Version werden aus dem Kundenbereich entfernt.
    • Abschaltung der zugehörigen Update-Server.
    • Entfernung der Pakete aus dem Plugin-Store.
    Quelle: https://www.woltlab.com/community/thre…tlab-suite-5-2/
    Betroffene Produkte
    Quelle: https://community.woltlab.com/thread/291498-…tlab-suite-5-2/
    Quelle: https://community.woltlab.com/thread/291217-…B6ffentlichung/
    Quelle: https://www.woltlab.com/community/thre…-rc-2-download/
    Quelle: https://community.woltlab.com/thread/291097-…-rc-2-download/
    Quelle: https://www.woltlab.com/community/thre…tlab-suite-5-4/
    Quelle: https://community.woltlab.com/thread/291056-…tlab-suite-5-4/
    Quelle: https://pluginstore.woltlab.com/file/6971-viec…-artikelsystem/
